11 62 000 Снятие и установка, уплотнение или замена выпускного коллектора (М51)
Снять корпус воздушного фильтра, см. 13 71 000
Снять кожух впускного коллектора.
Снять трубу системы рециркуляции отработавших газов.
При установке:
В исполнении с прокладкой: заменить уплотнительную прокладку.
Отсоединить турбонагнетатель ОГ от выпускного коллектора.
При установке:
Заменить уплотнительную прокладку. Нанести на резьбу болтов медную пасту -CRC-Момент затяжки, см. Технические характеристики 11 65 1AZ
Вывернуть болты крепления выпускного коллектора.
При установке:
Заменить уплотнительные прокладки.
Следует соблюдать правильность расположения теплоизоляционных экранов и прокладок, язычки указывают наружу.
Следует обратить внимание на установку прокладочных шайб.
Нанести на резьбу болтов медную пасту -CRC-.
Последовательность затяжки от середины к краям.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 62 1AZ
