11 72 200 Снятие и установка / уплотнение или замена трубопроводов для подачи вторичного воздуха
Отсоединить всасывающий трубопровод от верхней части корпуса воздушного фильтра. Снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха.
Снять муфту привода вентилятора с крыльчаткой,
см. 11 52 020
Отсоединить защитную трубу плюсового провода аккумуляторной батареи от крышки ГРМ.
Отсоединить вакуумный шланг (1) и воздушный шланг (2) от невозвратного клапана системы нейтрализации ОГ.
Снять невозвратный клапан.
При установке:
Уплотнительные поверхности должны быть чистыми от грязи и отложений. Заменить уплотнительную прокладку.
При необходимости отвернуть накидную гайку с подвижным уплотнением.
При установке:
Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительную прокладку.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 72 1AZ
Отсоеднить хомут крепления от водяной помпы.
Отвернуть контргайку (1), нажимной болт (2) и гайки (3).
Снять прижимную планку и трубопроводы для подачи вторичного воздуха.
При установке:
Заменить металлическую прокладку.
При установке:
Затянуть прижимную планку гайками (3).
Зажать трубопроводы для подачи вторичного воздуха нажимным болтом (2).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 72 2AZ
Зафиксировать нажимной болт (2) контргайкой.
Момент затяжки,
