02.09.2010, 13:13
#25 |
| Участник тусовки
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от аляска Обычно, когда выходит из строя насос, это можно определить по нескольким признакам: 1) повышенное усилие для поворота руля на холостом ходу, 2) Руль поворачивается либо тупо тяжело, либо рывками. 3) При повышении оборотов до 3-4 тыс. усилие для поворота руля заметно снижается, при этом звук от насоса может и не исходить. | добавить нечего |
