Приветствую!
Являюсь владельцем BWM 750 E32 M70 1991г.
Приобрел адаптер EDIABAS OBD2 c переходником на 20-pin.
Скачал программу INPA с этого форума. Вариант на 800мб. Установлена на старом нуотбуке с com-портом и WinXP.
При попытке прочитать данные есть два варианта. Некоторые данные, например по кузову читаются ок, а самое нужное, двигатель, прочитать не удается. Выдает ошибку о том что блок управления не найден и связь прервана. Скрины ошибок могу выложить позже.
Помогите разобраться в чем проблема?
