Старый 03.09.2010, 17:36 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
у вас воздух в системе, верните термостат на место, откройте печку, и при помощи винта на термостате и радиаторе выгоняйте воздух, так же можно прокачать рукой за нижний шланг радиатора.
Прокачивал по рекомендациям в ТИСе. 7,5 литров входит и всё. Где я ошибку делаю. Опишу подробно последовательность действий.
1. Откручиваю пробочки для стравливания воздуха, одну на фланце, вторую на расширительном бачке.
2. Включаю зажигание, печку на максимальную температуру, вентилятор на малые обороты.
3. Заливаю медленно, тонкой струйкой.
И вот когда 7,5 литров вошло, поступление ОЖ в систему прекращается. Массаж нижнего шланга не приносит результатов. Тогда я начал дуть в горловину бачка, и только после этого из отверстия на фланце пошла струя ОЖ.
4. Закрываю отверстия, доливаю в бачёк немного жидкости, закрываю крышку, завожу и начинаю газовать, но не долго.
5. Глушу машину, открываю горловину, а жидкость как была на максимальной отметке, так и осталась.
6. Пытаюсь прогнать ещё несколько раз - безрезультатно.
Последний раз редактировалось Hogosha; 03.09.2010 в 17:48.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
