Загнал машину на диагностику..сразу скажу номер ошибки не взял
, диагностика показала................что был "глюк" в работе двигателя который система предала на коробку, ну соотвественно она и ушла в аварийный режим.......... сканер показал подозрение на две вещи. 1. не ошибиться --- датчик расхода воздуха (потенциометр) если я не ошибаюсь --- записано где то на работе 2.- возможно со слов сканера проблема бензонасосе............ повторно такой ошибки нет, до этого тоже не появлялась. на диагносте сказали что точно смогут сказать если опять роизойдет такое
