Сообщение от geheim Мужики всем привет ! авто E60 2005 USA
кто встречался с таким после дооснащения i-pod
и кодирования машины прогманом (делали в центре) перестала работать и отзываться система охранной сигнализации (DWA) также при закрытии с пульта авто перестал подмигивать глазами и пропало акустическое подтверждение кроме этого багажник перестал открываться при нажатии на кнопку на ключе при запертой машине а после того как откроешь с пульта все двери - работает - во как ! cas и kbm прекрасно диагностятся и ошибок в них не содержится
может есть у кого какие либо мысли ?
завтра должна приехать похожая машина попробую с нее поставить dwa
но багажник и подтверждение закрытия - !?
и еще забыл сказать в настроиках в центр дисплее есть пункт выбора
подтвеждения при закрытии но галки ни как не хотят ставиться - хоть
убей !  |
в те года были значения СКМ, их в прогмане и смотрите
+ проверте предохранитель сирены/ультрозвукового модуля салона (F51 сзади)
P.S. CD-чейнджер убрали при дооснащении? (если он стоял)
