Сообщение от geheim привет но если они есть в прогмане то наверняка должны быть и в ncs но там их нет !
по питанию все норма
а вот насчет ченжера я не в курсе а как он может быть связан с dwa ?  |
чейнджер c DWA никак, но как говорится всё ведёт основное устройство (ССС/MASK) и не может быть 2а устройства в системе MOST с одним адресом + возможно что-то неправильно закодировалось или опция не вписана правильно.
P.S. и как говорил, что здесь без кодирования ССС/MASK никак не обойтись, то возможно все его настройки слетели, поэтому нужно их заново устанавливать, или в Прогмане через СКМ, ну или NCSExpert при помощи значений ключей (если их знаешь) в FSW_PSW.
