Тема: E60
Старый 04.09.2010, 17:15 #5
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
привет а причем ссс ведь блок dwa не отвечает а он сидит на k can а не на most
а в моем случае головное устройство -CAS!
и в опциях машины есть sa 302 - охранная сигнализация
потом я сегодня поставил блок с другой машины - e65 на проверку inpa его увидала но нет настроек подтверждения при постановке на охрану вернее они есть но не активируются я думаю что возможно это из за не родного блока в любом случае нужен блок либо попробовать его как то восстановить например winkfpt
geheim вне форума   Ответить с цитированием
