Сообщение от geheim привет а причем ссс ведь блок dwa не отвечает а он сидит на k can а не на most
а в моем случае головное устройство -CAS!
и в опциях машины есть sa 302 - охранная сигнализация
потом я сегодня поставил блок с другой машины - e65 на проверку inpa его увидала но нет настроек подтверждения при постановке на охрану вернее они есть но не активируются я думаю что возможно это из за не родного блока в любом случае нужен блок либо попробовать его как то восстановить например winkfpt  |
смотри кодировку, как и говорил, возможно что-то неправильно закодировалось. Вспомни что делал и решение найдётся. По поводу настроек, если они есть но не активируются - проверяй ультрозвуковой модуль (А121а) и сирену.
P.S. изучаем систему изменений настроек автомобиля и ключа.
P.P.S. причём тут CAS и с чего это он стал главным устройством?
