Клубни просветите.
Решил добавить температуры для пассажира,а в ответ тишина вентилятора,обороты не добавились. Сделал на 32грд-тоже самое. Левая сторона отзывается.
При повороте ключа в положение перед стартом со стороны климы(а может выше
)слышится щелчок.Слышно как работает ёршик по моему,левый. Когда палец подносишь к левой решётке то чувствуется холодок,как буд то втягивает воздух.На правой на решётке даже пыли толком нет. Подозреваю,что не работает тот самый микровентилятор.Из-за чего? И как думаете почему может не отключается режим авторециркуляции воздуха в салоне
Сам выключатель можно поменять,ремонтировать? Кроме оного из-за чего может быть проблема-запах выхлопа впереди идущих иногда чувствуется.
