Старый 06.09.2010, 01:11 #1
Аватар для Yankel
Сказал спасибо: 6
Авто: E34 520
По умолчанию Нужен ли абсорбер? Подскажите!
По лету в салоне как машина постоит долго, воняло бензином. Думал может где подтекает, но не нашёл. Прошло время решил поменять топливный фильтр, когда снял заметил, что одна трубка идущая к баку перегнила. Начал узнавать что ето, оказалась газы которые собираются в баке идут через эту трубку на угольный фильтр(абсорбер), а потом как скапливается давление через клапан в инжектор.Так я думаю надо ли он? Потомучто если его делать надо, бак снимать, трубку такую искать и т.д. и т.п.
Yankel вне форума
