Идиотский вопрос
Идиотский вопрос: Недавно мне задали: Есть шины 245/45/18/. Зимние. Бескамерные. Шины новые, зимние, с шипами. НО: Диски старые, зато ФИРМЕННЫЕ. Проблема в чем: При температуре минус 30 градусов по Цельсию происходит спускание давления в шине практически до нуля. Накачать при этом еще возможно. Далее, при минус 35 и 40 вообще колесо накачать невозможно. Теоретически, и практически, я это все понимаю. Но клиент не хочет расставаться со своими колесами, твердит, что они - его жизнь, и хочет поставить туда камеры. КУПИТЕ МНЕ КАМЕРЫ И ПОСТАВЬТЕ В МОЕ КОЛЕСО ! (Е К Л М Н !) Так вот, братцы, форумчане, кто встречался с этим вопросом? И вообще, есть ли вообще на свете камеры, которые возможно вставить в такие шины? т
