Старый 03.06.2009, 10:26 #1
По умолчанию Замена датчика положения коленвала в ВМТ (М60)
1214 520 Замена датчика положения коленвала в ВМТ (М60)
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Выключить зажигание.
Вынуть заглушки (1), отвернуть гайки (2). Снять кожух крышки головки блока.
Разъединить штекерное соединение (3).
Датчик положения коленвала находится около инкрементного колеса.
Вывернуть болт (1). Вынуть датчик.
При установке:
Обратить внимание на расположение провода на водяной помпе.
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить занесенные в память сообщения, устранить неисправности и стереть информацию из памяти.
Tyler вне форума
