Старый 08.09.2010, 20:07 #35
ну вобщем началось всё примерно так же, на мониторе показал аврийный режим, сказали масло поменять, потом что менять нужно коробку, после диагностики выдали: ошибка instrument cluster - egs signal line disturbed, ещё товарищи одни сказали попробуют датчик поменять, если не поможет, то вариантов пока только - менять коробку((
Qvi вне форума   Ответить с цитированием
