Сообщение от Qvi ну вобщем началось всё примерно так же, на мониторе показал аврийный режим, сказали масло поменять, потом что менять нужно коробку, после диагностики выдали: ошибка instrument cluster - egs signal line disturbed, ещё товарищи одни сказали попробуют датчик поменять, если не поможет, то вариантов пока только - менять коробку(( |
поменять коробку это самый простой вариант! и самый дорогой!
надо про диагностировать через комп! только тогда можно делать выводы! судя по переводу: instrument cluster - egs signal line disturbed- сигнал нарушения линии....
езжай на компьютер он покажет номер ошибки!
мне тоже говорили, что надо лезть в саму коробку, либо ее замена, но этого делать не пришлось! не торопись с выводами!
