Старый 03.06.2009, 10:32 #1
По умолчанию Замена правых датчиков детонации (ряд цилиндров 1-4) (М60, М62)
12 14 610 Замена правых датчиков детонации (ряд цилиндров 1-4) (М60, М62)
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Выключить зажигание.
Снять впускной коллектор, см. 11 61 050.
Предупреждение!
Не менять разъемы датчиков детонации местами, это может привести к повреждению двигателя!
Во избежание ошибки укладка проводов и подсоединение разъемов должны соответствовать первоначальной конфигурации.
Вывернуть болты.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 14 2AZ.
Снять датчики детонации.
Примечание:
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler на форуме
