Сообщение от аляска не надо думать что я тоже идиот |
Здесь так никто(я надеюсь) не думает.А потому можно было назвать какнить по другому - например "Безкамерные покрышки.Ремонт."Ну да ладно,как назвал так и назвал.
Сообщение от аляска 20 лет в авторемонте - это то же что-то значит |
Значит.Но не аксиома.Я встречал "слесарей/механиков" которые такого могли насоветовать - караул!
Сообщение от аляска у Вас на улице минус 30, возможно Вы сидите по домам, а мы работаем как обычно |
Тоже заблуждение.Не все здесь "тепличные".Что касаемо меня, то я отслужил в Воркуте,не Якутия конечно,но тоже не фонтан.И не по наслышке знаю что такое "-35"грд. и с ветерком и т.д.
Сообщение от аляска каково чувствуется технике и водилам, при хотя бы минус 45 - 50 градусов |
Я выше написал ,что бескамерные покрышки ведут себя достойно и в Швеции с Норвегией,где проходят испытания,+ к этому,их испытывают в морозильных камерах.
И если было бы какоето сомнение по поводу их пригодности к условиям сильных холодов,то наверняка делали бы спецпартию для этого.
Сообщение от аляска надувать шины насосом при минус 40 градусов, когда руки засыхают - особо не кайф |
У вас только ручные/ножные насосы? А электрические/пневматические где? Расскажи.
Повторюсь.Если диски и покрышки хорошие - никаких камер НЕ нужно.Если Есть проблема - ДИСК или Покрышка требует замены.
