12 31 200 Замена угольных щеток (генератор Bosch)
Снять регулятор напряжения,
см. Руководство по ремонту соответствующей серии, 12 32 501
Выпаять гибкую проволоку из щеткодержателя.
Примечание:
При пайке брать совсем немного припоя, чтобы гибкая проволока не стала жесткой.
При установке:
Проверить контактные кольца на отсутствие износа, при необходимости разобрать генератор, контактные кольца подвергнуть тонкой шлифовке и отполировать.
Проверить значения отклонения радиального биения от заданного.
Максимально допустимая овальность контактных колец - 0,03 мм.
