Старый 03.06.2009, 11:16 #1
По умолчанию Разборка и сборка генератора трехфазного тока (Bosch 80 А)
12 31 513 Разборка и сборка генератора трехфазного тока (Bosch 80 А)
Расположение шайб
Генератор Bosch 80 А (с муфтой крыльчатки вентилятора)
Отвернуть гайки, удерживая узел от проворачивания шестигранным ключом.
При установке:
Момент затяжки, см. Технические характеристики.
Снять шкив и крыльчатку вентилятора. Соблюдать последовательность.
Снять регулятор напряжения.
Пометить взаимное расположение частей корпуса.
Вывернуть винты и отделить части корпуса друг от друга.
Вывернуть винты крышки подшипника и снять подшипниковый щит.
Вывернуть винты диодной панели.
Отвернуть помехоподавляющии конденсатор.
Отвернуть гайки болтов В+ и D+.
Снять диодную панель с обмоткой статора.
При установке:
Проверить состояние изолирующих гильз и шайб, при необходимости заменить их.
Tyler на форуме
