Старый 09.09.2010, 13:40 #23
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Норвегия с Швецией не показатель
Возможно.
А морозильные камеры? Если я верно помню(поправьте если не так) мерседесы и др.авто морозят на -50 грд.
Задуваешь ее через вентиль в шину, а потом надо прокатиться, и она все неплотности герметизирует.
Есть така химия,только после неё колеса плохо балансируются,из-за неравномерности растекания.
Постоишь на морозе, потом начинаешь движение - а колеса еще долго "квадратные"
На морозе? да,несомневаюсь. А те диски и колеса на БМВ тоже на морозе собирали или всётаки в помещении?Если в помещении,то непонятно,почему на морозе сдуваются...
Если учитывать ,что "сжимает" холод,попробовать больше давления дать внутрь...
