Старый 03.06.2009, 11:25 #1
По умолчанию Снятие и установки или замена стартера (М50, М52, МКПП до 09/1995, S50US)
12 41 020 Снятие и установки или замена стартера (М50, М52, МКПП до 09/1995, S50US)
Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство, Основная группа
(HG) 12
Отсоединить минусовой полюс
аккумуляторной батареи и закрыть его
колпачком.
Снять декоративную решетку впускного сопла системы отопления.
Вывернуть болты внутри корпуса впускного коллектора.
Вывернуть болт корпуса впускного коллектора.
Вывернуть болты корпуса впускного коллектора.
Вынуть корпус впускного коллектора.
Вывернуть болты, снять трубу жесткости.
Снять защитную планку (1) топливопроводов.
Освободить из держателя топливопроводы (2) и провод фар заднего хода (3).
Отвернуть гайки, отсоединить провод.
При установке:
Обратить внимание на укладку провода!
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 41 4AZ.
Отвернуть верхние и нижние гайки крепления стартера.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 41 1AZ
Отвернуть гайку (1) опоры и снять стартер.
При установке:
Проверить шестерню стартера и коронную шестерню стартера на отсутствие повреждений.
Разборка и сборка стартера,
см. Указания по ремонту основных агрегатов, снятых с автомобиля.
Tyler вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
KAJOT (11.01.2010), Rusik1979 (12.02.2010)
