Сообщение от Mik78 Покупать ни чего не надо - есть такое понятие "ШУНТ"  , и там легко сориентироваться по сечению проводов( сечение на лампочки + закон Ома = сечение с замка =ток) |
Сечение там мощное, миллиметра 3. По такому можно ампер 50 гнать :)
По шунту да, вариант, не сообразил
Сообщение от вова 1951 Из теории надежности: Чем больше элементов в конструкции, тем выше вероятность выхода конструкции из строя  |
Точно. Отсюда и вопрос, а отнюдь не из желания сэкономить 100р на релюшках :)
