Старый 03.06.2009, 11:28 #1
По умолчанию Разборка и сборка стартера
12 41 513 Разборка и сборка стартера
Примечание:
Стартер снят
Снять тяговое реле, см. 12 41 041
Отвернуть пылезащитный колпачок (2).
Снять фиксатор (3), регулировочные шайбы (4) и уплотнительное кольцо (5).
При установке:
Проверить осевой зазор якоря, см. Технические характеристики
При необходимости откорректировать его с помощью шайб.
Вывернуть из корпуса болты и снять крышку.
При установке:
Гнезда под болты в корпусе и изолятор должны подходить друг к другу.
Проверить втулку подшипника и смазать ее перед установкой.
Отвести вверх пружины и вытянуть щетки. Снять крепежную пластину.
При установке:
Проверить угольные щетки и коллектор на отсутствие следов износа и при необходимости отремонтировать их,
см. 12 41 551
Снять кожух полюса.
Вывернуть болт рычага привода, вынуть резиновую прокладку.
Извлечь якорь с шестерней и рычагом привода.
При установке:
Смазать направляющую рычага привода.
Проверить и перед установкой смазать втулку шестерни в подшипниковом щите со стороны привода.
Отжать упорное кольцо (1) отрезком трубы подходящего диаметра.
Разжать стопорное кольцо (2) и снять его с вала.
Удалить наплыв напильником, снять шестерню (3) привода.
При установке:
Установить новое стопорное кольцо (2).
Смазать дорожку качения шестерни привода, см. HWB.
При установке:
Проверить шестерню на отсутствие следов износа (износ зубчатого венца, подшипников, муфты свободного хода), при необходимости заменить ее.
Проверить и при необходимости заменить втулку в промежуточном подшипнике.
Tyler вне форума
