Старый 03.06.2009, 11:33 #1
По умолчанию Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62)
12 42 500 Снятие и установка или замена плюсового провода (между стартером, генератором и выводом плюса аккумуляторной батареи) (М60, М62)
Выключить зажигание.
Соблюдать требования техники безопасности при обращении с аккумуляторной батареей автомобиля
Порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство, Основная группа 12.
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи.
Только автомобили без первичного
катализатора (М60, М62)
Вывернуть болты крепления корпуса масляного
фильтра.
Отвести корпус фильтра в сторону.
Отсоединить все разъемы и провода от генератора.
На рисунке изображены разъемы и провода на
снятом генераторе.
Разъединить штекерное соединение (1).
Отвернуть гайку (2).
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 31 1AZ.
Снять панель защиты картера двигателя.
Вывернуть болт крепления зажима на кронштейне опоры двигателя.
Вывернуть болты крепления направляющей трубки к масляному картеру.
Защитный кожух плюсового провода аккумулятора на днище автомобиля. Вывернуть болты. Снять защитный кожух.
Отвернуть гайку крепления плюсового провода аккумулятора к стартеру.
Отсоединить плюсовой провод аккумуляторной батареи.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 41 4AZ.
Приподнять резиновый колпачок на выводе плюса аккумуляторной батареи на днище кузова.
Отвернуть гайку.
Вывернуть винт.
Снять плюсовой провод аккумуляторной батареи.
Только автомобили с первичным катализатором (М62)
Вывернуть болты (1) панели (2) днища.
Немного надавить на панель (2) днища.
Снять колпачок (1) с плюсового провода аккумуляторной батареи.
Отвернуть гайку плюсового провода (2) аккумуляторной батареи.
Отсоединить плюсовой провод (2) аккумуляторной батареи.
Вывернуть винт (3).
Снять фиксатор (4) провода.
Вынуть насечную заклепку (5).
Оттянуть облицовку (6) немного вниз.
Вынуть плюсовой провод (2) аккумуляторной батареи.
Снять защитный колпачок (1) со стартера.
Момент затяжки,
Извлечь плюсовой провод (3) аккумулятора из фиксатора (4).
Вытянуть плюсовой провод (3) аккумулятора.
Вывернуть винты (1).
Снять изолирующий щиток (2).
Разжать бандаж (1).
Вынуть плюсовой провод (2) аккумуляторной батареи из фиксаторов (3).
Разжать бандаж (2).
Извлечь плюсовой провод аккумулятора из фиксаторов (1).
Поочередно нажать кнопочные затворы (1 - 4), одновременно слегка приподнимая шумоизоляционный кожух.
Снять шумоизоляционный кожух после разблокировки всех четырех затворов.
При установке:
Установить шумоизоляционный кожух в прежнее положение и прижимать, пока кнопочные затворы (1 - 4) не защелкнутся.
Снять колпачки (2) и вывернуть винты.
Снять крышку.
Отсоединить плюсовой провод от вывода (1) плюса аккумуляторной батареи.
Отвернуть гайку (1) на генераторе.
Момент затяжки,
Извлечь плюсовой провод (3) аккумулятора из фиксатора (2).
Отсоединить плюсовой провод (3) аккумулятора от генератора.
Разрезать бандаж жгута проводов между генератором и выводом плюса аккумулятором.
Снять плюсовой провод (3) аккумулятора по направлению вниз.
Для облегчения установки осторожно отогнуть на 90 градусов провод (2) соединения с генератором. При установке обратить внимание на метки (1) на плюсовом проводе аккумулятора.
При установке:
Завести плюсовой провод (1) аккумулятора снизу вверх за левым кронштейном двигателя.
Tyler на форуме
