Старый 03.06.2009, 11:41 #1
По умолчанию Замена датчика уровня масла в двигателе (М52,М60)
12 61 285 Замена датчика уровня масла в двигателе (М52,М60)
Выключить зажигание.
Отвернуть крышку масляного фильтра, чтобы масло стекало из масляного фильтра в масляный картер. Слить моторное масло.
Исполнение 1: Отсоединить разъем.
Исполнение 2: Отсоединить разъем (1).
Исполнение 3: Отсоединить разъем (1).
Вывернуть болты (1). Снять датчик.
При установке:
Очистить уплотняемую поверхность масляного картера.
Заменить уплотнитель датчика уровня.
При установке:
Залить моторное масло.
Навернуть и затянуть крышку масляного фильтра.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 11 42 2AZ.
Tyler на форуме
