Старый 03.06.2009, 11:43 #1
По умолчанию Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (DME) (М60)
12 62 500 Замена датчика температуры охлаждающей жидкости (DME) (М60)
Примечание:
По окончании работ залить охлаждающую жидкость, удалить воздух и проверить систему охлаждения на герметичность, см. 17 00 039. Охлаждающая жидкость,
см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей, Основная группа HG 17.
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Выключить зажигание.
Термодатчик (1) установлен на задней стороне бачка радиатора.
На рисунке он показан на снятом двигателе.
Разъединить штекерное соединение (1).
Снять термодатчик.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 62 3AZ.
При установке:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME, проверить сообщения, устранить неисправности, стереть информацию.
Tyler на форуме
