Тема: Печка
Старый 11.09.2010, 15:01 #11
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
И вот снова проблема. Датчик температуры воздуха в салоне(который между крутилками стоит) по идее вакуумный и должен засасывать воздух. А он начал дуть в салон!!! ну я разобрал блок печки почистил там все снял датчик этот, пришлось выехать а шланг который идет к датчику уже не дует а засасывает воздух(это без датчика и блока печки).
откуда вообще этот вакуум создается?
может ли неисправный блок печки влиять на этот датчик?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
