вообще в перми сервис ненавязчивый и хамовитый. похоже толковых парней нет вообще. был такой случай (а сервис себя позиционирует как ВИП
) надо было поменять шланг к радиатору. поменяли. а на следующий день
еду, компьютер выдает низкий уровень жидкости, думаю, может убыла уть-чуть, дома посмотрю, недалко, 2 км. оказалось ее нет ВООБЩЕ!!!!!!!!!!!! так и движок запроть можно. оказалось,выдавило, как понял из нижней части радиатора маслоохладитель, там должен быть такой упор, но его не оказалось. неужели совпадение?
а вообще была проблема всю зиму. коротко:сначала двигатель начал троить, потом он начал жрать масло, и дымить обалденно. все в голос вопили "движку капут", правда одни пацаны
по телефону сразу сказали "меняй циклон", он перемерзает. так и вышло. пронесло.
