x3 не гаснут стоп сигналы
Может кто поможет на Х3 2004 года горят постоянно стоп сигналы.Смотрели Дисом ошибок нет,переключатель стоп сигналов работает как положено.При отключении блока исправности ламп(под рулем) они гаснут.После замены этого блока ничего не изменилось.Сигналка и иммобилайзер со стопаками не имеют ничего общего.Все равно все это отключалось,не помогает.
