Старый 13.09.2010, 14:30 #11
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от ultimatebmw Посмотреть сообщение
Коллеги, здравствуйте, подскажите, возможно программно в NCS или WinKFPT отключить проверку выжатой педали сцепления на авто E90 с мкпп при запуске двигателя, схема проводки модуля педали сцепления в WDS есть, а описания нет. И ещё, подскажите, идентификатор сборки для программирования в WinKFPT DME M54B22 MS45 под EURO2 на E60, нигде не нашел, может, кто программировал сборкой MS43 от E39 блоки MS45 в Expert mode.
PARK/NEUTRAL_EINGANG в nicht_aktiv, Отключить выжим сцепления при запуске ! Попробуй это!
savaik вне форума
