13.09.2010, 14:30
#1528 |
Сказал спасибо: 91
Откуда: Московская область Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г. | Цитата:
Сообщение от ultimatebmw Коллеги, здравствуйте, подскажите, возможно программно в NCS или WinKFPT отключить проверку выжатой педали сцепления на авто E90 с мкпп при запуске двигателя, схема проводки модуля педали сцепления в WDS есть, а описания нет. И ещё, подскажите, идентификатор сборки для программирования в WinKFPT DME M54B22 MS45 под EURO2 на E60, нигде не нашел, может, кто программировал сборкой MS43 от E39 блоки MS45 в Expert mode. | PARK/NEUTRAL_EINGANG в nicht_aktiv, Отключить выжим сцепления при запуске ! Попробуй это! |
