Старый 14.09.2010, 07:15 #14
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 196 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: E70
:( не работает
вообщем что сделал - подключился, считал из кас свой VO и добавил туда опцию $609 затем зашил модуль, затем считал из фрм и соответственно таже добавил опцию $609 и зашил и этот модуль.
Отключился, вновь подключился и убедился что 609 опция в оба модуля зашилась.
Затем попытался всю машину закодить так как незнаю как называется модуль ссс навигации что бы тока его кодить. Вообщем она начинает шить все блоки по очереди и где то после третьего выдаёт следующее:
Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG
COAPI-1043 Error during processing CBD file CCC_APP.C0C
но каждый раз выдаёт или такую ошибку или же просто пишет что мол коммуникация с модулем была прерванна .... хотя машина подключенна к зарядке, работаю с лаптопа (ноутбука) и вроде не прерываю совсем. Пытаюсь шить через стандартный D-CAN провод с ****
подскажите может как то по одному мне модули зашить можно ?
vinzer вне форума   Ответить с цитированием
