Ситуация в чем: Блок контроля исправности электрооборудования в Е60 рассчитывает неисправность по нагрузке оконечных потребителей. Если нагрузка (или сила тока) по данному шлейфу отклоняется от нормы, то тут же выскакивает неисправность. Надо просто попробовать по этой линии почистить контакты на лампах (и задних тоже). Но вся проблема в том, что Е60 - авто любящее чтобы его "облизывали", т.е. каждый раз снимать ошибки! И случалась еще такая ситуация, что светодиоды в габаритах подсели, так включили в схему просто дополнительный резистор и проблему решили.
