Есть такой тест проверки АКПП (на предмет ее механической исправности) При работающем двигателе, в положении D, удерживая тормоз, жмете на газ. При этом, если механика АКПП в норме, обороты двигателя не должны подниматься выше 2000 - 2300 об/мин. Если так - все в норме.
