Сегодня c помощью NCS записал ключи $168 и $861 в CAS и LMA.
Прошил комфортном режиме оригинальную прошивку 7 561 115.
Закодировал весь автомобиль
Синхронизировал DME - CAS.
Стёр адаптации и ошибки.
Но во DME появились ошибки по задним Лямбда-Зондам.
Заднии Лямбда-Зонды были отключены до и после прошивки.
Я как понял я что то сделал неправильно или с моей прошивкой это сделать не возможно?
Сообщение от gunhed
ЗЫ. и опять же, если хотябы почитать описание блоков ДМЕ начиная с МS42 и выше, а потом чуток подумать, то все решается и без кодирования и программирования ))) |
А где найти эти описание блоков ДМЕ начиная с МS42 ?
Спасибо
