Старый 16.09.2010, 20:42 #1
Аватар для vinzer
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 196 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: E70
По умолчанию 6FL - USB Аудио опция - Глюк или проблема ?
Добрый день!
Столкнулся с интересной проблемкой, даже и не уверен если это лечится програмированием, но скорее да чем нет.
И так авто Е70 2007 года с USB Аудио опцией (6FL помоему).
Втыкаем USB флешку с музыкой в USB порт и включаем воспроизведение - всё играет отлично. Через какое то время (никогда не одинаково) ни с того ни с сего переключается на радиоприёмник. Причём в начале переключалось на канал погоды и пробок, потом стало просто на ФМ радио. Достаточно вновь выбрать USB флешку и она вновь начинает играть. И так постоянно. Иногда может играть 1-2 часа и потом переключится а иногда через 10 минут после старта.
Когда играет CD то переключения не происходит.
Вначале подумал что есть какая то хитрая опция которая автоматом переключается на канал дорожных пробок и погоды, но когда система начала прыгать на обычное ФМ радио то понял что причина не в этом.
Наконец взял Apple iPod Touch и подключил через специальный шнурок (вот он кажись и зовётся 6FL опция) и начал проигрывать. И вот что обнаружил: система точно так же переодически скачет с iPoda на радио, но при этом раздаётся звук из самого iPoda - такой как будто из него зарядник выдернули и вновь воткнули. Тоесть очень похоже что данное переключение с USB порта воспроизведения на ФМ радио связанно с временным перебоем в питании USB порта и скорее всего его полным отключением.
Скажите, кто нибудь сталкивался с таким ? Стал рыть на интернете - нашёл в двух местах предложение обновить софт. Но я и так взял 38 версию и залил во все блоки (5 штук относящихся к CCC типа CAPPL и прочие)
Спасибо за подсказку и извините за развёрнутость рассказа.
vinzer вне форума
