Я не буду говорить о файлах obd и ediabas.ini и о эммуляторе о них уже мне кажется все обговорено и можно найти в любом поисковике.
После установки и настройки Dis лично я серьезно столкнулся с первой проблемой при установки связи с автомобилем это ошибка 200.159.Просьб о помощи много а ответов ноль.Правда я нашел случайно ответ на 18990... странице на одном из форумов, но уже после решения проблемы.
Достаточно было просто отключить в компьютере брандмауэр.Пуск-Сетевое окружение-Отобразить сетевые подключения-Изменить параметры брандмауэра.
При решении этой проблемы пробовал установить дис с нуля и столкнулся с другой.Это зависание экрана при его калибровке.Черный экран и дальше не пускает.Опять же много вопросов по форумам на которые даже нет попытки ответить.Нашел один и возможно верный.Это происходит на Висте или криво установленом ХР.Так как у меня была Виста и на нее я поставил левый ХР я не стал заморачиваться и оставил уже готовый дис с которым авто поддерживает четко связь например
Спасибо GEEPER!
Далше спасибо Evgeny, который дал возможность мне наконец немного выспаться.
С небольшими доработками хочу поделиться о проблеме связанной с отказом входить в блоки старых авто.На всех не пробовал но на своей е39 реально помогло.
Устанавливается готовый дис 44 на русском языке
и только.А от сюда
скачиваем только GT1 v44 1/0 progman, который монтируем Alcoholем или Deemon на ту букву диска с которого загружается наш 44 дис.Базу скачивать не обязательно она не поддерживает русского языка.По крайней мере у меня установить русский не получилось
Запускаем(смотрим чтоб внизу,в дисководе был наш образ v44 programs)
и в администрации запускаем калибровку экрана.Набираем пароль 12345.
Выбираем Configure Protocol traslator. Тоесть жмем 3 и нажимаем ентер.
Попадаем в меню. Выбираем Change transator to Fister, тоесть жмем 3 и ентер.После этого нажимаем 1 Restart Ediabas. Ediabas перезагружается.
Выходим 9.Выходим еще раз 9.
После всего этого я опять столкнулся с проблемой "черного экрана" но после перезагрузки все встало на места.
Дальше в администрации устанавливаем связь и все.
Я устанавливал именно так,если кто знает путь попроще присоеденяйтесь.
