Сообщение от Didim Ситуация такова пропал звук после обновления прогманом 32 не обновились - Х и замерли блоки AMP, CDC-H, CDC-DSP !
при попытки обновить ПО еще раз пишет заменить блоки,
какие решения могут быть ?
в плане мероприятий он просил обновить
AMP 9143633 на 9205185
CDC-H 9125237 на 9177118
CDC-DSP 9125236 на 91146374 |
Сообщение от antonmai Злой ты GUNHED! Скорее всего блок ссс старый.2004г. Надо перешивать ручками хотябы gw. |
при чём тут ССС, если речь идёт об усилителе и CD-чейнджере?
или вам нужно проверить насколько живуч ССС у человека или нет?
