Старый 19.09.2010, 20:56 #11
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от v810201 Посмотреть сообщение
Evgeny,
Наскока я в курсе это не имитация а контроль инпой напряжения батареи есть или нет, не совсем имитация
Нет, дело не в этом. Сам obd32.dll переделан таким образом, что при параметре UBAT=OFF в obd.ini, имитируется, что зажигание включено. В обычном obd32.dll этот параметр только имитирует контроль батареи и то, считает что напряжение на ней 12в, поэтому в дисе можно получить сообщение о том, что напруга на батерее всего 12в. В моем файле установлено 13.8в.
А при наличии "нормального" адаптера можно установить ubat=on и он будет контролировать зажигание как положено.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
ANGELPANGELOV (14.09.2011), drovolet (22.08.2011), elena_krasa (25.09.2010), greymda (13.04.2013), ildar64 (23.09.2012), inSERter (22.12.2010), Maxon46 (04.01.2011), SiziyE90 (10.02.2016), tittike (23.01.2011), Udachny (29.08.2013), v810201 (19.09.2010)
