Сообщение от PAS я же писал об этом выше:
"готовишься к нажатию кнопки" считать блок и пред этим удаляешь файл их папки work, нажимаешь кнопку считать - получил файл только из этого блока. и сразу его перепишу куда-дь (сделай его "название блока.txt" для удобства). |
а у меня получилось наоборот, файл удалять не надо.
При чтении из блока ставлю крестик FSW/PSW - верхнюю галочку.
А при записи убираю верхнюю и ставлю нижнюю и все работает.
Когда стоит нижняя то файл FSW_PSW.TRC из папки work пишет все пот ряд.
У меня два вопроса.
1)в LVM этого у меня нет
HEIMLEUCHTEN
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
nicht_aktiv
Могу ли я руками в файле FSW_PSW.MAN добавить? или если в списке нет то эту функцию блок не поддерживает.
2)Знаю что эта функция есть но не помню как я это делал.( при выключение зажигания, фары выключались сами когда рычаг был переведен на фары.)
