Сообщение от kvazo а у меня получилось наоборот, файл удалять не надо.
При чтении из блока ставлю крестик FSW/PSW - верхнюю галочку.
А при записи убираю верхнюю и ставлю нижнюю и все работает.
Когда стоит нижняя то файл FSW_PSW.TRC из папки work пишет все пот ряд.
У меня два вопроса.
1)в LVM этого у меня нет
HEIMLEUCHTEN
Могу ли я руками в файле FSW_PSW.MAN добавить? или если в списке нет то эту функцию блок не поддерживает.
2)Знаю что эта функция есть но не помню как я это делал.( при выключение зажигания, фары выключались сами когда рычаг был переведен на фары.) |
Вполне возможно дело настроек, но про крестики не понял.
1) Думаю нет.
