Старый 20.09.2010, 20:04 #9
именно 25мс, поэтому и заливает, дтож проверил на блоке, сегодня эксперементировал, со снятым датчиком распредвала стало 15мс, с сопротивлением 250 ом вместо ДТОЖ (примерно 100 град) стало 5 мс, но все тоже самое, ещё раз замерил компрессию, форсунки снимал они не текут и физуально нормально распыляют, провер регулятор давления топлива не рваный, помехозашитное сопротивление на катушках в порядке, мерил на блоке сигнал с воздухомера и дпдз, немного смушает компрессия 15кг.
предыстория такая, клиент сам поменял топл фильтр, после этого 2 дня машина ездила, но обороты больше 2000 не набирала а потом заглохла и все, ездил девушка так что трудно от неё чего то добиться
давление топлива 3кг, вообщем не знаю что делать, может выхлопная забита завтра сниму отпишусь
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
