Старый 20.09.2010, 20:47 #22
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
С кнопки управление не работает, при нажатии на кнопку светодиод любого положения постоянно мигает при этом машина либо опускается или поднимается , но при постановки на средний режим она не доходит до нулевой отметки !
так в чем проблема в ошибке или положении авто и как вы определили что машина не доходит до среднего уровня ?
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
