Всем привет! Х5,М54,3.0,2003г. Проблема в следующем: движок был успешно перегрет из-за поломки эл.вентилятора,далее,антифриз пошел в 3-й цилиндр из-за трещины в голове,поменял голову,стал обтягивать болты головки и на первом проходе 40Н/м,один болт "поехал". Попытки уговорить зацепиться ни к чему не привели.Теперь думаю,как выйти из ситуации с наименьшими потерями...Полазил по нету,нашел ремвставки для резьбы и несколько клеев.Если у кого был опыт работы с этими матариалами прошу поделиться опытом! С уважением,Спасибо!
