Всем привет!
Народ помогите разобраться. Ситуация такая:
Была попытка в нцс включить функцию автозакрывания крышы при дожде.
В блоке SHD параметр REGENSHLISSUNG был измененн на aktiv. (Через ман файл) При нажатии кнопки программировать блок, операция выполнялась необычно долго, но ошибки не выдалось. Т.е. нцс написал кодирунг окей.
Казалось бы, но ...
Крыша перестала вообще нормально работать. Оговорюсь, что механических неисправностей не было. Сейчас при нажатии на кнопку крыши она срабатывает на секунду, чуть сползает и встает, еще нажатие еще чуть-чуть, и обратно. Поднимаются обе половинки.
Инпа при диагностике выдала ошибки: 1 Sos position lost, 2 initializatin fault, 3 coding fault.
Я думаю, что был какой-то сбой при кодировании блока.
Как быть? Как вернуть блок в исходное состояние? Может перекодировать блок при помощи центрального ключа? Или еще как?
Выручайте, хлопцы
