Старый 21.09.2010, 10:43 #2
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
ненад ничо резать! смотрите производительность топливного насоса, чистоту заборной сетки и фильтр топливный! Так же подкиньте заведомо рабочий датчик положения КВ! если у вас расходомер бош- то волговский подойдет датчик КВ!
не путайте человека у него проводка сименс , и замену всяких запчастей под бош не предлагайте а то его на евакуаторе 500км. потянут к сервису. Тут нада разобратся с алигатором сигналкою.
1.Что у тебя стояло на разрыв сигналкою? (например у кого то бензонасос, стартер ).
2.Попробуй назад подключить сигналку (я знаю брелка нет, но там есть ресет) и замерять напряжение на входе предохранителя бензонасоса.
3. бензин есть в баке много?
Последний раз редактировалось nicolay_11; 21.09.2010 в 10:45.
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
