Сообщение от FuchS ненад ничо резать! смотрите производительность топливного насоса, чистоту заборной сетки и фильтр топливный! Так же подкиньте заведомо рабочий датчик положения КВ! если у вас расходомер бош- то волговский подойдет датчик КВ! |
не путайте человека у него проводка сименс , и замену всяких запчастей под бош не предлагайте а то его на евакуаторе 500км. потянут к сервису. Тут нада разобратся с алигатором сигналкою.
1.Что у тебя стояло на разрыв сигналкою? (например у кого то бензонасос, стартер ).
2.Попробуй назад подключить сигналку (я знаю брелка нет, но там есть ресет) и замерять напряжение на входе предохранителя бензонасоса.
3. бензин есть в баке много?
