Старый 21.09.2010, 14:05 #7
Сказал спасибо: 13
Не помогло.. это в смысле не работает?
Панорамная стеклянная крышка (SHD)
Описание функционирования см. Описание систем BMW:
TIS->Документ-> SI Описание систем-> 61 12 03055
Инициализация
Процесс инициализации подразделяется на операции, называемые ”нормированием” и ”запоминанием графической характеристики”:
При нормировании происходит запоминание крайнего положения панорамной стеклянной крышки со сдвижным козырьком в направлении ”Поднять”. ЭБУ панорамной крышки рассчитывает по нему крайние значения для положений ”открыта” и ”закрыта”.
При запоминании графической характеристики измеряются механические усилия закрывания крышки.
Предупреждение!
В течение всего процесса инициализации травмозащитная функция не работает!
Нажать на переключатель крышки в направлении ”Поднять” и удерживать его нажатым. Процесс запускается автоматически через 15 секунд. Инициализация идет следующим образом:
крышка приподнимается
сдвижной козырек полностью открывается
сдвижной козырек полностью закрывается
сдвижной козырек снова полностью открывается
крышка опускается
крышка полностью открывается
крышка полностью закрывается
Весь процесс занимается примерно 75 секунд. В течение всего процесса инициализации переключатель крышки следует удерживать нажатым. Отпускание переключателя ведет к прерыванию процесс, и его необходимо повторить.
После того как крышка снова полностью закрылась, переключатель можно отпустить. Примерно через 5 секунд, в течение которых сохраняются данные, крышкой снова можно нормально управлять с помощью выключателя.
Важно!
После ремонта панорамной крышки люка необходимо выполнить ее инициализацию.
Примечание: Если крышка люка останавливается, не достигнув крайнего положения, продолжать удерживать переключатель в нажатом положении не менее 15 секунд (для стирания значений нормирования). После этого крышка продолжает перемещаться. По достижении крышкой крайнего положения удерживать переключатель нажатым еще 1 с.
..это из WDS
Последний раз редактировалось zass; 21.09.2010 в 14:06.
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Valeriy_x3 (21.09.2010)
