Старый 06.06.2009, 18:58 #3
Аватар для vdim4ik
Авто: БМВ 318 Е30 Touring
· На четырехцилиндровых двигателях с ременным приводом (М40) прокладка поддона картера обычно протекает с правой стороны. Это может показаться несерьезным изъяном, но для замены прокладки необходимо извлечь двигатель либо его нужно приподнять и опустить переднюю подвеску.
Не совсем понятно имеется ввиду нижний маслянный поддон или верхний.
Если нижний то тут ошибка, потому как на М40 снимается он откручиванием 16 болтов. И находится ниже балки.
В целом по болячкам сразу можно посмотреть чтобы подвинуть продавца в цене- мёртвый гидрокорректор фар(рестайл), разбитая кулиса, дыры в задних чашках (дорестайл). Стучатайщие гидрокомпенсаторы(М40), Работающая только на 4й скорости печка.
vdim4ik вне форума   Ответить с цитированием
